模具作为注塑工厂的最为主要生产工具,它决定了产品的形状,规格,尺寸,外观光洁度。所以说,模具的保养工作是极为重要的。模具保养分为以下四类:模具日常保养、模具巡检保养、模具固定开模数型面保养和基于模具失效形式分析的大保养。本文将对这四个类型的保养工作做一个介绍。
一、模具日常保养
1.模具日常保养的目的 ◆清除由于生产残留在模具表面的残料,避免模具合模时造成型面及运动部件损坏,避免产品出现飞边或者盲孔; ◆对顶针等活动件做适当润滑,避免运动部件干摩擦造成拉毛、损伤; ◆生产停顿后,对模具进行防锈处理,为下次模具开模生产做准备。
2.模具日常保养内容
◆定期除锈(外观,PL面,模腔,型芯等) ◆定期重新加润滑剂(顶出机构,行位等) ◆定期更换易磨损件(拉杆,螺栓等) ◆其他需要注意的地方
二、巡检保养
1.模具巡检保养目的 ◆解决模具在运输、吊装过程中出现的问题; ◆解决模具在动态生产运行中因条件不断变化出现的问题; ◆解决生产过程中产品外观的优化问题; ◆解决在巡检过程中发现的问题,然后安排模具进行针对性的保养; ◆该保养方式确保产品不断优化(功能、外观)、模具运行动态平衡、模具外观整洁。回复“模具”,可查看更多相关文章
2.模具巡检保养方法及内容
3.巡检保养内容及案例
案例一:
巡检过程中发现MF上体存在飞边现象。在进行巡检保养后,产品的飞边消除。回复“模具”,可查看更多相关文章
案例二:
MODEL H低压扶手模具顶出不平衡模具抽芯位置有飞边,机床上多次研配无效果
保养时发现模具斜顶块导向机构过短导致抽芯顶出不平衡,因此对耐磨板加厚,研配抽芯,产品现在生产良好,无飞边现象。
案例三:
产品表面有亮斑——模具表面花纹毛细纹缺失,属于局部问题,可在高倍显微镜下修整皮纹
三、型面定期保养研究及探索
1.型面定期保养目的 ◆改善产品光泽度 ◆预防产品出现飞边
2.光泽度定期保养依据探索及研究
型面光泽度保养属于一项全新的课题,从去年3月份开始我们对模具光泽度进行了较深入的研究(对5个产品进行处理、测试、跟踪)。
根据跟踪发现,注塑模基本上在7000-7500模左右,模具光泽度变化超差。
分型面定期保养依据探索
根据模具的研配保持情况。一般性模具在生产10000模以上后会产生小飞边。
结论:因此综合以上两点,为了保证模具的使用状态,我们将模具的型面、及光泽度保养确定在7000模进行。
四、基于模具失效形式分析的大保养
1.定期保养(大保养)依据 ◆模具的类型及模具的大小; ◆模具的额定寿命和在线已使用年限; ◆基于前两年的模具维护分析情况——故障频次和故障类型;
2.大保养的内容与要求
◆大保养的内容与要求(运动部件)
◆大保养的内容与要求(水路系统检查,清洗)
◆定期保养(大保养)要求及内容(加热元件检测、更换)
◆定期保养(大保养)要求及内容(型面研配与优化)
来源:延峰伟世通 艾邦高分子整理
