《以工业工程的视角考察丰田生产方式》连载十五 第二篇 以IE的视角考察TPS 第一章 对丰田生产方式的理解
1.2.3人与机器的分离在丰田生产方式的特征中,可以看到“人与机器之间关系”的发展历程。
“如何将人手与头脑的活动传递给机器设备呢?”这可以说是一个进步的过程。表一中将有详细的说明。
● 第一阶段——手工作业 人用锉刀切削产品的阶段 ● 第二阶段——手动进给,自动加工 由人给机器上下料,启动机器并手工进给刀具。只有加工作业是由机器执行。 ● 第三阶段——自动进给,自动加工 由人给机器上下料,启动机器之后,机器会自动进给开始加工。然后,人的工作是检验并处理异常(当然这个工作在第一、二阶段也是由人执行)。 ● 第四阶段——半自动化(自动装卸产品,自动进给与切削) 在此阶段,完全自动地上下料、启动机器、自动进给开始加工。于是人的工作只有检验并处理异常。  ● 第五阶段——加工与检验异常的自动化 完全自动上下料、启动机器、自动进给开始加工。 除此之外,也由机器自动检验异常。人的工作只是在机器检验到异常之后进行处理。 我在第一篇中称这个阶段为“前自动化Pre-Automation”。 ● 第六阶段——加工、检验异常与处理的自动化 完全自动加工之外,不只是检验异常,连处理异常也由机器执行的阶段。
这个阶段称为“完全自动化Normal Automation”。
丰田生产方式就是如上述历程发展而来的。一般来说,即使是将人的作业逐渐地转移给机器来操作,但仍然没有想过“将人与机器分离”。
即使已经做到第三阶段的“自动进给,自动加工”,却仍然认为“人必须要一直站在机器旁”,还美其名曰“监视”。长久以来,这被业界公认为“理所当然的主体作业”。
如此一来,如果“人必须站在机器边上”的理由是为了要“检验异常”的话,那么让机器能够自行检验异常,发生异常时自动停止、发出警报就好了。也许第一个成功地“将人头脑的工作赋予机器,而将机器与人完全分离”的行业,应该是纺织业。
这个想法,被丰田佐吉先生(丰田公司的创办人)运用于他所发明的自动织布机中。丰田汽车工业的大野先生,因为曾在民生纺织公司(现在的丰田纺织公司)工作过,在丰田汽车工业工作的时候,基于同样的认识,对于机器作业即使能够“自动进给与自动加工”,但却仍未做到“人与机器的分离”,而产生了如下的想法:
“因为机器能够自动进给与加工,那么只要追加‘自动停止装置’,操作员就可‘对另一台机器上下料,并加以启动’,也就是说可进行‘多机作业’”。而且更进一步的,“如果可以将‘检验异常的功能’添加到机器上”,就可发展出有人字旁的“自働化”。 一般的做法是在第四阶段,“机器能够自动上下料、自动启动、自动进给、加工的自动化之后,人仍然负责‘检验与处理异常’”,再发展到第五阶段时,“机器才能够‘自行检验异常’”
但是丰田汽车决定从第三阶段“人为机器上下料,然后启动机器,由机器自动进给与加工”之后,直接进入第五阶段“在自动进给与加工功能之外,如果能为机器配备检验异常与自动停止的装置的话,就可让人与机器分离。”
对此决定,我们不得不佩服丰田生产方式的远见与它的独到之处。
“人与机器的分离”,是丰田生产方式随处可见的思想,若无法充分地理解这个想法,就无法真正地理解丰田生产方式。
1.2.4低的机器稼働率也可以吗?据说和其他同业相比,丰田汽车的“机器装备率”高出了2-3倍。若以相同的生产台数来看,丰田汽车比其他公司装备了较多的机器台数,而被说成这是丰田汽车的优势之一。当然,如果仅仅是从表面的统计数字看来,也许如此。但其实这是不了解实际状况的肤浅认识!为什么这样呢?如果根据某些人的意见,“实际的机器稼働率平均不正是40%吗?”如果那是真的,那么,“实际上的机器装备率只是与其他公司一样,或顶多是好一点而已!”
在1955年左右,机器工厂中有“3500台机器”但“顶多只有700位操作员”。因此“平均一位操作员操作5台机器”,也就是实施了“一人多机”作业。
这一人多机作业是这样进行的:“某机器在自动切削的时候,操作员在另一台机器进行上下料,并启动机器的作业”,这样就可以“一位操作员负责多台机器”。结果,“一位操作员负责多台机器的情况下,机器在切削完毕的时候,如果操作员没有立即来处理,就会降低机器的稼働率。”
在这样的状况下,如果降低一位操作员负责的机器数量,就可以提升机器的稼働率。但是这样又可能发生操作员到达机器旁边时,因为机器尚未切削完成,反而使操作员等待的情形。在这种状况下,丰田生产方式几乎都选择了“即使牺牲机器的稼働率,也应该优先消除操作员的等待。”
之所以会这样,是因为有着“机器与设备的折旧,在某个时间之后,就可以免费使用,但人却必须永远地支付薪水,而且会持续地增加。” (年功序列制,平均每15年工资翻倍——校对者注)
另外,一般认为“对比等待一小时的损失,操作员的成本是机器成本的3-5倍”。例如,购买“一台600万元的冲压机”,要在10年内折旧完毕的话,则每年需分摊60万元,每月需分摊5万元。而一位操作员的用人费,包括薪资及福利等间接费用,将是机器折旧费用的3-5倍。总的来说,因为机器一次得支付大笔经费,所以看起来很昂贵,但是实际计算起来,结果是大多“操作员的成本”远高于机器的成本。
丰田生产方式“不太认为机器稼働率低下是问题,必须优先排除操作员的等待。”所谓“7大浪费”之中也将“等待的浪费”视为一大问题。
综上所述,机器的稼働率本身并非问题,而是要从“哪一个可以有效地降低成本”的角度来思考。如果是非常昂贵的设备,也许应“优先考虑机器的稼働率,而允许操作员的等待”,但是即使如此,应先考虑“一开始就要预见到机器可能的低稼働率,尽可能地用自己的知识,思考使用廉价机器的可能性”。
也就是说:● 自己思考,自己制造 ● 自己思考,请别人制造 ● 在别人制造的机器加上自己的思考,改造设备
所以丰田的人都会这么说,“虽然有好几千台机器,但每一台都包含着我们改善的想法”。除此之外,他们还自傲地认为,“我们是世界上真正知道如何制造汽车的人”。基于这样的认识,他们对“采用外部制造的‘计算机控制机器人等高价的专用机’”抱持着非常消极的态度。
在丰田生产方式中有所谓“沉没成本”的说法,它基于的想法是“无论是怎么样的高价机器,若现实上是以‘高成本’来制造的话,还不如把那台高成本制造的机器停下来,使用其他可‘降低成本’的旧机器比较好”。
因为“一旦购入了机器,不论你是否使用,都是一样的折旧。所以如果机器很昂贵,同时使用它又会导致制造成本高的话,那么停用昂贵的机器,使用其他能以便宜成本制造的机器,更加有利”。
所以在购买机器时,需要不断地的从各种角度慎重地论证要买什么样的机器。一旦购入,其费用将会被埋没,所以只要追求“实际加工时低成本的方法”就好了。
基于这样的想法,“目前低的机器稼働率并不是什么大问题,这样的想法成为推动‘一人多机作业’的原动力”。
总而言之,真正的目的是降低成本,而改善机器稼働率并不等于能提高生产率。这可以说是丰田生产方式“每人的生产率约高于其它公司‘20-30%’的一大理由。
这样,也就可以理解丰田汽车公司持续地投入一部分利润,用来强化其机器设备。如果只是简单地观察表面的统计数据,从而认为丰田汽车的“设备装备率高于其他公司2-3倍”,这是否会导致对事实的误解?
一般情况,“较低的机器稼働率”对于季节性的需求增加也具有优势,具有“只要增加操作员,就能立刻提升产量”的优点。
而这非凡的成就在于“即使是临时工,也能在三天内让其熟练地操作机器”。其背后的原因,是存在着一批技术专家,他们可以自豪地宣称“制造容易操作的机器,就是我们的工作”。唯有这样才能完成这样的成就。
只有这样正确地理解“机器的稼働率低也无妨”的真正意义,我们才能正确地理解丰田生产方式。
另外,参观丰田汽车的人常常质疑,“在丰田非常明显地看到许多机器都是停着的,这种方法怎么能让他们赚钱呢?”这是因为参观者只远远地看到表面的现象,而未理解根本的思想所致,有如谚语所说的“见树不见林”。
1.2.5切除盲肠吧!丰田生产方式被说明具有以下的特征:
“机器一旦发生异常,机器除了能立即检验异常并且停止之外,也用信号灯告知这个异常”,以实行“有人字旁的自働化”,或者“在生产线,一旦发生了异常,任何操作员都可以停止生产线,并通过设置于各处称为“安灯Andon”的‘异常’信息传达装置,达到‘目视化管理’的目的”。
为了能落实此功能,一方面“对现场的操作员强调,一发生异常,请立刻把机器或生产线停止”。另一方面,“强烈地要求现场的管理者极力地不要让生产线停止”。而这“目视化管理”就被认为是丰田生产方式的一大特征。但是否真的是如此呢?仔细一想,则绝非如此而已。
这种“将异常的发生以‘目视化管理’,立刻将信息传达给管理者”,确实是有效的方法。
但更重要的事情是“当该异常发生时,必须采取哪些行动或是对策呢?"
也就是说如果只是采取以下的做法是没有用的:● 机器发生异常时,虽采取了紧急对策,但仍继续生产。 ● 发生了产品的缺陷时,只想办法修理以确保数量。 这就好像“患盲肠炎时,以冰敷缓和痛楚”的方法是没有用的一样。
丰田生产方式的方法则是“一患盲肠炎就进行手术,切除发炎的部分”,强调实行“终其一生,都不会再患盲肠炎”的对策。也就是强调“必须采取防止再次发生的根本对策”。
以前,曾有一次丰田的供货商交货延误了2小时,结果生产线停线了。当零件重新开始供应之后,生产才再开始。这时,工厂负责采购的主管去向厂长报告供货延迟导致停线的事故。
“今天因为零件进货延误,使得生产线停线,非常抱歉。” 但是工厂长完全无法接受,并说道:“你是谁?什么名字?什么职位?” 为什么这样呢?这是因为“你只是负责接受零件的责任者”,但是本来该负责的主管是谁呢?
● 如果发给供货商的订购指示方式不对,则订货的主管必须要来解释发生了什么事情。 ● 如果供货商应该为此负责,则该供货商的负责人必须来解释情况。
也就是要做到“虽是因这样的状况,而造成延误,但因为已经做了这样的对策,所以今后同样的问题将不会再发生”。如果无法实施绝对不让其再度发生的对策的话,也就是“没有真正地解决这个异常的发生”。
虽然当异常发生时,立刻将异常以“目视化管理”的方式通知大家是很重要,但更重要的是“一旦发生异常,应该以什么态度来采取行动?”
在这个问题上,必须正确理解丰田生产方式所强调的“绝不是因为想把生产线停止而停止生产线,而正是因不想停止生产线而才要把生产线停止”。
从外观模仿丰田生产方式,“我们已经设置了‘安灯’”或是“已经采用了目视化管理,可以安心了”,只实施了表面的对策,也许可以得到很多好处,但是无法期待得到真正的效果。
这种“切除盲肠”的想法,是丰田生产方式中随处可见一贯的基本想法之一。如果未能完全理解这样的思考方式,你将落入肤浅解释的误区,从而无法掌握真正的丰田生产方式。
“因为要实施切除盲肠的手术,所以必须住院三天”,这与“一旦发生异常,即使把生产线停止,也要找到真正的原因,以防止未来再发生同样的异常”的想法是相通的。
