故障现象:
不动或动作不可靠。
原因:
1. 控制电源电压与线圈电压不符;
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良;
3. 电源电压过低或波动过大;
4. 电源离接触器太远,连接导线太细;
5. 触头弹簧压力与超程过大;
6. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)。
处理办法:
1. 调节电源电压;
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头;
3. 更换线圈;
4. 更换线圈,排除卡住故障;
5. 按要求调整触头参数;
6. 更换较粗的连接导线。
故障现象:
不释放或释放缓慢。
原因:
1. 触头弹簧压力过大;
2. 触头熔焊;
3. 机械可动部分被卡死,转轴歪斜;
4. 反力弹簧损坏;
5. 铁心极面有油污或灰尘;
6. E型铁心使用时间太长,去磁气隙消失,剩磁增大,使铁心不释放。
处理办法:
1. 更换贴心;
2. 排除熔焊故障,修理或更换触头;
3. 排除卡死故障,修理受损零件;
4. 更换反力弹簧;
5. 清理贴心极面;
6. 调整触头参数。
故障现象:
线圈过热或烧损。
原因:
1.交流铁心极面不平或去磁气隙过大;
2.交流接触器派生直流操作的双线圈,因常闭联锁触头熔焊不释放、而使线圈过热;
3.操作频率过高;
4.线圈制造不良或由于机械损伤、绝缘损坏等;
5.电源电压过高或过低6.运动部分卡住;
7.使用环境条件特殊:如空气潮湿,含有腐蚀性气体或环境温度过高;
8.线圈技术参数(如额定电压、频率、负载因数及适用工作制等)与实际使用条件不符。
处理办法:
1.选择其他合适的接触器;
2.调换线圈或接触器;
3.调整电源电压;
4.更换线圈,排除引起线圈机械损伤的故障;
5.采用特殊设计的线圈;
6.排除卡住现象;
7.清除极面或调换铁心;
8.调整联锁触头参数及更换烧坏线圈。
故障现象:
电磁铁(交流)噪声大。
原因:
1.触头弹簧压力过大;
2.电源电压过低;
3.极面生锈或因异物(如油垢、尘埃)粘附铁心极面;
4.磁系统歪斜或机械上卡住,使铁心不能吸平;
5.铁心极面磨损过度而不平;
6.短路环断裂。
处理方法:
1.提高操作回路电压;
2.调整触头弹簧压力;
3.排除机械卡住故障;
4.清理铁心极面;
5.调换铁心或短路环;
6.更换铁心。
故障现象:
触头熔焊。
原因:
1.操作频率过高或产品超负荷使用;
2.负载侧短路;
3.触头表面有金属颗粒突起或有异物;
4.触头弹簧压力过小;
5.操作回路电压过低或机械上卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上。
处理方法:
1.调换合适的接触器;
2.排除短路故障,更换触头;
3.调整触头弹簧压力;
4.清理触头表面;
5.提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠。 资料来源:网络
