[讨论] MTM-4
stephen 发表于 2013-6-22 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
例如:单手从货车上搬下4kg的货物,移动距离20cm,记作M 20 B - 4
  例如:双手从货车上搬下20kg的货物,移动距离20cm,记作M 20 B – 20/2
  移动动作的时间值TMU计算:
  求移动时间值时,先从表11-4中查出有关数据,然后通过计算即可求得。
  TMU值 = 时间值×重量修正系数 + 重量修正常数
  此外,仔细分析表3,还会发现移动距离小于35cm时A类的时间值小于B类的时间值。大于40cm时刚好相反。因此,在设计和改善动作和作业域时,应注意这个转折点。
  3 移动
  3、旋摆(Cranking,简记C)
  定义:旋摆——是指为了使对象物做圆周运动,操作者所作的以肘为轴心的摆动动作。
  相关因素:
  1)旋摆运动直径,是指手或手指抓住部位的回旋直径。如果做椭圆运动,规定按平均直径计算。
  2)运动时的抗力或重量,和移动动作一样,在1kg以下不予考虑。
  3)运动类型,有连续和断续两种。
  连续旋摆运动的时间值计算公式:TMU值=[(N T + 5.2)×R ] + K式中,N:回旋次数;T:根据直径确定的时间值,见表11-5;R:阻力系数(与移动动作相同);K:阻力常数(与移动动作相同)。
  断续旋摆运动的时间值计算公式:TMU值=[(T + 5.2)×R + K ] ×N
  例如:操作机床手轮的动作,旋摆直径为20cm,阻力系数为7kg,连续旋摆4次时,符号4C20-7,其时间值计算如下:
  从表4中查出时间值T=13.6TMU,从表11-4中查出重量修正系数R=1.17,常数K=5.8,所以4C20-7的时间值为:[(4×13.6+5.2)×1.17]+5.6=75.3 TMU
  4 旋摆C
直径/cm
时间值(TMU)
直径/cm
时间值(TMU)
直径/cm
时间值(TMU)
4
6
8
10
12
14
9.2
10.0
10.7
11.3
11.9
12.4
16
18
20
22
24
26
12.8
13.2
13.6
13.9
14.2
14.5
28
30
35
40
45
50
14.8
15.0
15.5
15.9
16.3
16.6
  4、旋转(Turn,简记T)
  定义:旋转——以前臂长度方向的中心线为轴心的手或手指的旋转运动。
  相关因素:
  1)旋转角度。测量拇指、食指、小指的第一关节所得的角度。
  2)重量或阻力。重量和阻力可用弹簧秤衡量,分为三级:0~1kg为S级,1.1~5kg为M级,5.1~16kg为L级。
  例如:把门敞开120°,要克服3kg的阻力,用符号表示记作T120M。
  旋转动作的时间值TMU由查表得到,见表5。
  5 旋转T
重量/kg
对应于旋转角度的时间值(TMU)
30°
45°
60°
75°
90°
105°
120°
135°
150°
165°
180°
S:0~1
2.8
3.5
4.1
4.8
5.4
6.1
6.8
7.4
8.1
8.7
9.4
M:1.1~5
4.4
5.5
6.5
7.5
8.5
9.6
11
12
13
14
14.8
L:5.1~16
8.4
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28.2
  5、加压(Apply Pressure,简记AP)
  定义:加压——是指克服阻力所附加的力。
  相关因素: 加压动作类型。
  加压动作可分为两类:
  类型Ⅰ:是指为了强压而在实际加压之前,身体部位需要稍加预备调整(可看作 “中断”或“踌躇”),因此,时间值较大,其符号为AP1(APB)。
nappy2018 发表于 2013-6-23 19:29:10 | 显示全部楼层
不错不错不错不错
cumtchz 发表于 2014-6-12 22:04:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下。
