围堵模型升级——第二阶段 整体思路:优化资源,如果第一阶段比作增加拦截网,此升级模式可以描述为“细网退网”(一个精益人是不能容忍这样浪费资源的,而且是自己设计的模型),意在让企业回归到正常的状态。
系统升级目标:①、如何减少人力资源浪费? ②、在①的基础上实现质量指标大幅优化。
操作方法:(不讲具体推行方案,只分享心得,如想了解更详细信息,可微信或邮箱沟通)
一、细网操作:
1、人员技能提升:开展了持续1个月的技能培训,并且以严格的标准评价合格;
2、提高岗位员工责任心:引入拱卒模式的围堵,配合现金奖惩,最大化挖掘员工岗位潜能,包括技能和责任心。
拱卒模式:后工段对前工段的产品进行复检(有很大的随机性),拦截者奖励5元,流出者处罚5元;
奖惩机制:(个人理解:奖惩模式设计之初,要评估其动态平衡和稳定因素,在一个较稳定的系统下做奖惩,保证此链条上的所有环节能够承受,否则资金链系统毁灭,围堵模型自灭,例如:如果检验岗位津贴设定为100,按模式每个月扣他250元,那么就没法玩了,员工也不和你玩了,这样和围堵工作就没办开展,设计岗位津贴补偿就要考虑这些因素,比如津贴设定为100,每个月扣款是50~150,这种设计就是成功的,如果员工努力,正向多获得50元,如果员工不努力,那就负向减少50元,以此来促进员工认真工作)
①奖惩工具是双刃剑,利弊自己掂量,初期我们团队的原则是奖励引导为主,处罚为辅,有拦截结果必奖励,原因不清不处罚;
②清除思想障碍,做到公平,数据真实。为保证数据真实,判定严格,每周至少要开两次会,并私下沟通2次之上,确保现场工艺团队和专业围堵小组不存私心。将班长和现场工艺的团队角色和职责定清楚,现场工艺只负责判定不良产生工段,班长负责落实具体责任人;
③奖惩落实的依据:建立标识系统,每一段拦截系统的每一个人都建立独自的标识模式,对具体的数字/字符以及标识的位置和标识的方式都做了清楚的定义,便于责任追踪;
④夯实了数据系统:利益驱动下的数据最真实,问题的体现也就最全面;
⑤方案简介和启动基金申请(方案是很普通的方案,启动资金很关键,知道如何花钱还要有钱花才行,否则都是空谈,为了保证奖励的及时性,做到当日奖励兑现,一定要有预支模式,否则公司冗长的财务流程足以扼杀掉所有创新方案。)
方案导入和其它精益模块导入是一致的,只是这一次是系统升级,可以比较低调的完成方案策划和流程梳理,导入时以公司工资系统结算日为节点,以确保扣款能在工资内执行,具体导入步骤不再一一啰嗦。
⑥围堵人员/现场工艺的独立性:为保证事实清晰、数据明确,特将围堵人员和现场工艺人员列入独立管理模块,避免和车间发生相互关系,有我独立负责,我的义务是保证他们的纯洁性;
⑦奖惩模式短期内经过三次调整:(核心点)
第一次,检验岗位设津贴,围堵岗位/后端岗位做拦截(在检验岗位的津贴里扣)
解析:以工段为主体,工段内拦截不扣款,以保护团队凝聚力,通过互为矛盾的手法,逼着检验岗位快速成长,约持续2周时间。
第二次,检验岗位设津贴,围堵岗位做拦截,后端岗位对围堵小组进行拦截,围堵岗位正式成为拱卒模型内的一环
解析:检验岗位有压力,围堵岗位也要有压力,毕竟在后期“退网”的过程中,要进行择优录取,把最优秀的选手放在合适的位置上。前期围堵小组未纳入拱卒链条时,围堵和检验人员工作氛围比较好,纳入后就完全变了,也就实现了我们想要的结果,逼迫式提升,很快很暴力很有效。
第三次,剔除围堵小组:分多次逐步去除,先从SMT开始,然后进行THT,我们要考评员工每天的围堵数据,逐个剔除的过程中,观察后工段的拦截数据,确保结果不退化的情况下,逐步实现人员优化,直到10人完全减完。
筛选检验人员采用的两种方式:①检验考试(规定时间,30件合格品中随机混入4~7块不良品,考评一次检验合格率,规定时间未检完,也视做检完,然后考评结果);②陷阱测试:在线随机放一些事先制作好的不良品(要做好暗号标识),以流水线的速度流过,检测人员的真实技能;
筛选人员是非常残酷的事情,因为都很优秀。 3、总装/包装员工参与
这是一个无意的收获,在利益的驱动下,总装/包装人员的拦截欲望和拦截潜能完全被激发,收到了很多意想不到的效果,也让我们意识到我们的拦截体系还如此脆弱。 通过1,2,3步,基本实现了原有拦截体系的激活和效力最大化,完成了细网的操作。 二、退网操作:
退网体现的是资源优化的过程,为确保不出纰漏,退网的过程推进的特别谨慎,针对SMT的AOI设备,经过两个月的试行,基本确定检出效果,随时关注拦截数据,通过两周的时间,SMT内6名围堵人员全部退出,通过一个月的时间,THT完成了人员的融合和退出(总计优化4人),自此,前期新增的专业围堵团队全部退出。
三、设定操作准则
数据:①真实性,发现造假一次,通报批评+罚款100,两次直接退送行政部。②及时性,一个工作日内完成数据电子档整理(确保第二日能看到第一日的所有数据);
响应:当日下午15:00前完成后工段不良品确认,不固定次数(可多次,也鼓励多次确认),流出责任落实和员工培训当日下班前完成;
原则:①从严原则,处理方式是“不确定=不合格”。②底线原则,不私通,不包庇。③试错:不忘初衷,公正协商处理未知事件
四、推行围堵目视化:
新设计围堵看板,只有两大块,奖励展示,处罚展示,初期导入引入奖励单和处罚单,截图如下,用最夸张的形式展示奖惩结果。不得不佩服金钱的力量,员工每天都非常关注此看板,无形中将质量意识传递到了每一名员工。
做事是一方面,宣传是另一方面,奖励不光只为发钱,还要做好宣传,持续的开展奖惩工作,每一件事情清清楚楚,目视化让每一个问题深入人心,从长远来看,能激励员工提升自己的管理技能。
本期主要分享系统升级的部分思路,系统还会进行再一次升级,后期再做分享,同时陈述微利模型。
实践管理摇篮:建造一个可以开放交流的平台,用最接地气的方式让您掌握管理思维,管理套路和管理方法,邮箱jiazhiguo20080808@163.com;
您的关注是我们坚持的最大信念!
