[转帖] 训练“应对问题能力”
spaceman 发表于 2015-6-16 09:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
之前一片文章提到《应对问题是精益推进的关键技能》,因为常常一个解决方案提出后被很多问题围攻,大部分在精疲力尽后失败。如何突出重围,需要勇气,更需要智慧。
填写图片摘要(选填)
毛主席说:“一切资产阶级都是纸老虎”,我不敢说“一切问题都是纸老虎”,但最少“大部分问题都是纸老虎”。
问题的三种类型:
一、需要解决的问题。比如在很多总装流程实施单件流,很多人提出“缺料会让单件流中断”。应对方案有几点:1. 缺料不上线,上线单件流;2. 上线后才发现缺料,缺料产品拉下线就好了,只是麻烦一点。虽然会有点麻烦,但比原来批量作业搬来搬去强多了,工作量少多了。
二、不解决对结果有点影响,但本来就不需要完美。如质量和小设备故障影响单件流,单件流运作本身也不完美,设备故障了停机也没有问题,质量问题停机了也没问题,可以通过加班去弥补。后续再慢慢改进质量和设备故障问题,让单件流效率持续提升。或者在单件流整体后面设一定的库存量,可应对下游流程需求。
三、不需要解决的问题。如采用kanban拉动条件之一是“均衡生产”,但实际需求是波动的,需要比较的是在现有条件下实施kanban拉动。如果按kanban设计计算的库存比现在库存低就可以了,甚至和现在差不多,但解决了交付问题,那为什么不马上行动呢?
如何分辨这些问题,需要看懂流程。
现场观察的三个层次:看了,看到了,看懂了。
比如到现场看到一堆库存,为看了!有多少库存呢:多少数量,多少时间的库存?则为看到了!为什么有这么多库存呢?则为看懂!
如果只是看到,一定有人回答,这个工序是瓶颈必须放库存,提出问题者可能直接无语。
如果看到了,知道有很多库存,则反问:瓶颈需要这么多库存吗?
如果看懂了,则知道这个工序时间比节拍时间少,则可理直气壮说:这个工序根本就不是瓶颈,有这么多库存的原因是“前道工序时间太快,过量生产太多导致这么多库存”。解决方案也就简单:解决前道太快的问题就ok.可以给前道多一些工作量或者设定“标准在库”,达到了设定库存标准前道就必须停下来。
看懂流程才是改进的关键,而看懂的关键就是在现场好好观察,长时间观察,而不是走马观花。著名的“大野圈”就是丰田训练主管的方法,所以丰田的主管现场改善能力超强。
tll1109 发表于 2015-7-8 08:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
好东西感谢楼主的分享,谢谢wechat:lang_wechat_threadmessage
