瓶颈管理的九大管理原则(上)
dredsea 发表于 2013-8-13 11:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
与瓶颈管理相关的生产计划与控制的算法和软件,也是按照这九条原则提出和开发的。此外,这些原则也可以独立于软件之外,直接用于指导实际的生产管理活动。
近年来,由于消费者需求日益多样化,原材料价格与人力成本逐渐提高,全球领域的市场竞争日趋激烈,使得传统的生产方式面临着严峻的挑战。寻求新的生产方式以及新的生产管理技术以求下一世纪的生存和发展,已成为各国企业界和学术界高度关注的问题。在这样的背景下,瓶颈管理(TOC)90年代在西方国家迅速发展起来,并远远超越了生产管理的范围,已经在理论研讨、企业应用、软件开发、咨询、教育培训等领域均形成了相当大的规模和声势。瓶颈管理,也就是约束理论,是Theory of constraint的中文译名,简称为TOC
瓶颈管理是一套管理理念与管理工具的集合,它把企业在实现其目标的过程中现存的或潜伏的制约因素称为瓶颈或者约束” (Constraint),通过逐个识别和消除这些瓶颈,使得企业的改进方向与改进策略明确化,从而达到帮助企业更有效地实现其目标的目的。
瓶颈管理涉及九大管理原则。瓶颈管理的基本思想在九条管理原则上得到了具体体现,这九条原则是实施瓶颈管理的基石。与瓶颈管理相关的生产计划与控制的算法和软件,也是按照这九条原则提出和开发的。此外,这些原则也可以独立于软件之外,直接用于指导实际的生产管理活动。
下文将逐条分析这九条原则。
原则1:追求物流的平衡,而不是生产能力的平衡 追求生产能力的平衡是为了使企业的生产能力得到充分利用。因此在设计一个新厂时,自然会追求生产过程各环节的生产能力的平衡。但是对于一个已投产的企业,特别是多品种生产的企业,如果一定要追求生产能力的平衡,那么即使企业的生产能力充分利用了,但是产品并非都能恰好符合当时市场的需求,必然有一部分要积压。 瓶颈管理则主张在企业内部追求物流的平衡。所谓物流平衡就是使各个工序都与瓶颈机床同步,以求生产周期最短、在制品最少。它认为生产能力的平衡实际是做不到的。因为波动是绝对的,市场每时每刻都在变化;生产能力的稳定只是相对的。所以必须接受市场波动这个现实,并在这种前提下追求物流平衡。
原则2非瓶颈的利用程度不由其本身决定,而是由系统的瓶颈决定的 瓶颈资源制约着系统的产出能力,而非瓶颈资源的充分利用不仅不能提高产销率,而且会使库存和运行费增加。
原则3 :资源的利用”(Utilization)活力”(Action)不是同义词利用是指资源应该利用的程度,活力是指资源能够利用的程度。按传统的观点,一般是将资源能够利用的能力加以充分利用,所以利用活力是同义的。按瓶颈管理的观点,两者有着重要的区别:因为做所需要的工作(应该做的,即利用”)与无论需要与否,最大程度可做的工作(能够做的,即活力”)之间是明显不同的。所以对系统中非瓶颈的安排使用,应基于系统的瓶颈 例如,一个非瓶颈资源能够达到100%的利用率,但其后续资源如果只能承受其60%的产出,则其另外40%的产出,将变成在制品库存,此时从非瓶颈资源本身考察,其利用率很好,但从整个系统的观点来看,它只有60%的有效性。所以利用注重的是有效性,而活力注重的则是能行性,从平衡物流的角度出发,应允许在非关键资源上安排适当的闲置时间。
精彩评论7
che39041 发表于 2013-8-16 10:50:54 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢!
Antonio 发表于 2013-8-16 15:58:11 | 显示全部楼层
理论学习总是晦涩些,但是TOC确实相当实用,不光是生产管理上........
冯小冬 发表于 2014-3-28 16:08:40 | 显示全部楼层
不错的东西,学习一下
Kyle.L 发表于 2014-4-17 11:30:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主,启发性相当强,与最近工作契合!
凉快在厚 发表于 2014-11-11 13:28:15 | 显示全部楼层
    真的这么神奇?
camel830101 发表于 2014-12-4 07:37:50 | 显示全部楼层
解决瓶颈 工作 重点
wqf 发表于 2015-4-12 16:17:50 | 显示全部楼层
值得学习一下,不错的资料
