[转帖] 推行精益必读:打造精益星级工厂
spaceman 发表于 2015-11-6 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
什么样的工厂是精益工厂?已经推行精益生产多年,工厂的精益现状水平如何?集团下属有100家工厂,如何引领这些工厂提升其精益生产水平?如何评价哪些工厂精益推行的水平高下些?这些问题是精益生产推行过程常常困扰企业管理人员。
精益星级工厂是唐道述团队推进精益常用的杠杆手法,通过建立地区或事业部的精益星级标杆工厂,为众多工厂树立学习的标杆。建立一星到五星工厂的评价标准,对下属工厂进行精益星级评定,不仅可以明确工厂精益转型未来状态,同时也便于各工厂进行精益水平评价和排序,指出其不足之处并明确后续的努力方向。
通过在汽车产业链中推行精益星级工厂的经验,总结出精益星级工厂建设包含八大精益模块建设、精益管理八字循环和四维度绩效突破。
精益星级工厂模块包括八个方面,分别是5S现场管理、问题解决、自主维护、焦点改善、标准作业、精益产线/物流、品质系统和精益班组八个方面建立精益工厂的基石。
精益管理八字循环即在工厂每个层级都导入精益管理机制,即在各层级镶嵌PDCA到SDCA八字循环。 在管理的每一层级都建立改善计划( P l a n )→执行( D o )→核查( C h e c k )→纠正( A c t i o n )→P D C A的循环, 以P D C A循环作为持续改善的工具,以达成改进标准的目标。
P D C A是精益管理中最重要的观念之一。 既然精益是一种生活方式,所以在任何管理层级中,应当有一个目标可供改进。 计划是指设定改善的目标,执行是指依计划推行。查核是指确认是否按计划的进度在实行,以及是否达成预定的计划。 纠正是指新作业程序的实施及标准化,以防止原来的问题再次发生,或者是再设定新的改进目标。 P D C A不断地在旋转循环,一旦达成改善的目标,改善后的现状,便随即成为下一个改善的目标。 P D C A的意义就是永远不满足现状,
因为员工通常较喜欢停留在现状,而不会主动去改善。 所以管理人员必须持续不断地设定新的挑战目标,以带动PDCA的循环。 任何一个新的工作流程,在初期都是呈不稳定的状态。开始进行P D C A改善时,必须先将任何现有的流程稳定下来。
此稳定的过程称之为SDCA:标准化( S t a n d a r d i z e )→执行(Do)→查核(Check)→纠正(Action)SDCA的循环。每当流程发生异常时,便必须反问自己下列的问题:是否因为没有标准而发生的?是否因为没有遵守标准而发生的?或者因为标准不适当而发生的?惟有建立了标准,并且确实遵守,以将当前的流程稳定下来,才能再进行下一个PDCA的循环。
所以S D C A的目的,就是在标准化和稳定现有的流程,而P D C A的目的则是在提高流程的水准。S D C A是表示维持,而P D C A就表示改进,此为精益管理的两项重要的支点。
维度绩效评价从工厂的绩效提升、现场管理、组织方展和卓越流程四个维度进行不断的PDCA循环提升,三星以上的精益工厂每年提升比例至少在保持两位数以上。
时不我待,准备好开始打造精益星级工厂吗?
缘分(华) 发表于 2015-11-7 08:59:07 | 显示全部楼层
精益星级工厂模块包括八个方面,分别是5S现场管理、问题解决、自主维护、焦点改善、标准作业、精益产线/物流、品质系统和精益班组八个方面建立精益工厂的基石。说的特别好!赞一个!!!
double卫 发表于 2015-12-3 15:04:36 | 显示全部楼层
十分有幸的参与过精益工厂的星级建设项目,获益良多
aleluan 发表于 2015-12-8 15:32:43 | 显示全部楼层
目前的星级工厂都有哪些???
