丰田式生产自动化24步骤的想法
丰田式生产自动化24步骤的想法 1、 从作业的改善到设备的改善再到工程的改善 1.1发挥智慧提高效率才是真正的改善。最初进行作业改善,接下来还是进行作业改善,然后依然是作业改善。此后为了取得更好的成绩就要进行最小限度的设备改善。最后着手进行配置计划的变更,这些就是改善的步骤 1.2如果改善失败了也不要回到原来的模式,要继续改善。改善也有失败的情况。即使认真的总结讨论了,但如果不做做看还是有无法了解的地方。这个时侯,绝对不能再重复原来的做法。有的人会想如果不行的话就再回到原来的老路上,这样改善就无法推进。改善失败了也不回到原来的套路上而是继续不断地改善,这才是丰田生产方式的理念。改善要从简单有效的作业开始。 1.3按部就班地磨练改善能力。对于今后的生产来说重要的是要顾虑到从一个工序进入到下一个工序的情况这种生产结构。如果不能细心地顾虑到下一个工序,生产水平是不会提高的。如果自己所在工序水平提高了自然会使下一个工序进行得更顺利。从这点来看,致力于改善是非常有必要的。从顺序上来讲,作业改善是最重要的。作业改善的结果是,换成这样的设备比较好,那当然工程也会随之有所变化。 2、 推进工厂自动化的步骤 2.1工厂自动化必须有强烈的要求 所谓自动化:自行检查(仰制)质量、数量、作业、设备的异常、如有异常发生,优先停止的人、设备、生产线和工厂。 自动化的目的:①质量管理:⑴质量 ⑵生产质量 ⑶设备 ⑷生产线 ⑸信息 ⑹员工、作业人员 ②少人化带来的成本降低 ③多样化应对 ④人性尊重 生产线、工序、工厂的自动化 1、 生产线、工序、工厂流水作业 2、 生产线、工序、工厂的出口 3、 异常时,停止生产线和工厂是非常重要的 自动化导入优先顺序一览表 安全第一 | 水平项目 | 目的 | 区分 | 改善 | 异常 | 难易度 | 机构 | 1 | 质量 | 工厂 | 作业改善+设备改善 | 小 | 易 | 连接物理性作用 | 2 | 交货期 | 生产线 | 3 | 工时减少 | 大 | 工序 | 中 | 中 | 连接+连动 | 4 | 小 | 工具 | 作业改善 | 小 | 难 | 连动电气性电子作用 |
如果不彻底进行作业改善连浪费多会自动化,设备改善之前进行作业改善,明确设备改善的目的 2.2从点到线、从线到面的展开 工厂自动化从点到线、从线到面逐步展开。点是“工程自动化”。前提是设置作业时间。最好是一个月的作业时间是相同的。其他还要实施标准作业,设定投入材料、完成品的在库管理、每天的生产个数、生产顺序。以上面的步骤为前提逐步实施“工具的自动化5步骤”、“工程自动化10步骤”。然后从点到线展开的是“生产线自动化”。“生产线自动化”从努力做到工序与工序间的半成品最少开始。工序间有一个半成品称为“连接”,工序间的半成品有多个就称为“连动”。要想使“连接”发挥效能有两个条件:一是产品的不合格率要低(通常是千分之一以下);二是设备的运转率要接近100%。具备了这两个条件“生产线自动化5步骤”才能顺利实施 2.3混合生产线的工厂自动化需要四个前提条件 1、设备、机器、工具的共有化 2、多能工化 3、平衡性较好的生产顺序计划制作 4、效率较高的物流系统的构建
