| 在那遥远的上一堂,我们初步了解了线平衡的概念,以及测量中需要注意的细节(回复1009可查看)。
 今天,就让我们更进一步的来了解平衡率分析,这一基本技能对于工作与学习过的IE的人来讲都不会陌生,那平衡率本身又是通过怎样的方式实现效率提升改善的呢?
 正如前面所述,线平衡本身是一个数值,反映了生产线各工位间均衡化成都,它只能反映现场一个状况,并不能在现场得到一个改善结果。
 线平衡分析,是效率提升改善的一个环节,也只是改善环节中的统计与分析环节。线平衡率改善也就是效率提升改善,一般按照如下步骤进行:
 一、选择改善对象 效率提升改善选择对象要有两个:首先是需要改善的产品型号,其次是所要改善的线体。 对于型号一般根据产品的平衡趋势选择近期下降的或者水平较低的,以确保其有较大的改善的效果。
 线体的选择注重两个方面,一是要线体的人员必须要安定;二是要线体的组长要有积极主动改善的思想,执行力要强。
 二、线平衡率分析——统计分析阶段 线平衡分析也分为三个步骤:
 1、线平衡率统计,就是进行现场工时测量(每项数据标准是12组,可根据经验及现场作业判断确定实际测量次数),如果多数是设备作业就要对设备进行时间测量,并记录下实际的产量。
 2、线平衡率分析:对测量时间汇总整理,绘制平衡率柱状图,首先找出瓶颈工位及瓶颈时间,得到线平衡率;再标记清楚空闲工站(作业时间与瓶颈时间差异很大的工站),并将这两项作为改善的原始基础数据。
 3、改善目标评估与确认:根据线平衡分析的数据,以及对各工位时间的掌握程度,初步估计需要提升的目标(确定对应的节拍时间)。
 具体方法是,根据目标节拍与实际的瓶颈的差距,寻找正瓶颈与负瓶颈的现况(正瓶颈是超过平均时间最高的工位,负瓶颈是低于平均时间最多的工位,负瓶颈主要是浪费过多),同时还要兼顾二次瓶颈与多次瓶颈。
 分析时找出各个解决的办法,比如,那些工位可以运用工装,那些工位需要引入自动化,那些工位的部件可以线外完成,,那些工位需要进行作业拆分,那些工位需要进行作业合并,并确定这些改善办法是否可以实现,如此以后再次使用ECRS原则(回复4004可查看)对工位调整或线体进行调整。
 三、改善方案的制定与实施 根据以上分析出的改善方法制定改善方案,主要是分配一些任务,比如:工装的导入、自动化设备的使用、场地调整、作业重拍等。各项改善需要明确由谁负责,什么时候完成,如何完成等细致内容,并以此督促其他部门人员配合完成工作。
 四、效果跟踪 效果跟踪需要生产保证实施线体的产品型号与人员不可随意变动,这是改善的参考基准。
 一般持续时间20天到1个月,每天进行统计。前一两天每工位测量时间可在5-8组数据,后面每天测量3组数据即可,同时记录下每次测量的实际产能和平衡率,将这些数据与基础数据画出趋势图,以确定改善进展情况。
 五、改善总结 总结主要包含以下几个方面,首先是平衡率提升的趋势图,其次是在同等人力条件下实际产能(UPH小时产能或者UPPH人均小时产能变化趋势),并以此作为依据计算效益,总结应该尽量使用图表。
