《以工业工程的视角考察丰田生产方式》连载一
第一篇 工厂改善的起源 第一章 生产的结构 为了能够理解丰田生产方式,需要正确的理解生产的结构。 图1.1是生产的结构,可表示为“工序与作业的网状结构”。
2 工序(Process)——从材料流动到成品的过程,同时在时间与空间上发生变化的过程。 2 作业(Operation)——作业人员与作为其辅助者的机器,同时在时间与空间上变化的过程。 换句话说,也可以如下表达。
Ø 工序——生产对象(object)的变化过程 Ø 作业——生产主体(subject)的变化过程 例如:
Ø 糖果工厂——材料:麦芽糖, 产品:牛奶糖 Ø 食品工厂——材料:鲸鱼肉, 产品:香肠 Ø 造船厂——材料:钢板, 产品:船舶 Ø 汽车厂——材料:圆钢, 产品:汽车连杆 Ø 洗衣机工厂——材料:薄钢板, 产品:洗衣机 即使是不同的材料与产品,如果它们是抽象地“从材料流动到产品的现象”,我们就称这样的流动为“工序”。 可以想象织布时,“工序”是纵向的经纱,而作为横向纬纱的“作业人员与机器”,逐步地生产产品的过程,则被定义为“作业”。因此,所有的生产工厂都可被理解为“‘工序’和‘作业’编织起来的网状结构”。 以往也曾有人这么强调, 2 工序——以“大的分析单位”分析生产时 2 操作——以“小的分析单位”分析生产时 这是完全错误的。 2 不论是以“多小的分析单位”来分析生产,只要分析的对象是“从材料流动到成品的过程”,则此分析就是“工序分析”。 2 不论是以“多大的分析单位”来分析生产,如果分析的对象是“作业人员与机器的变化过程”,则此分析就是“作业分析”。 所以区别并不在于“分析单位的大小”,而是“分析对象的属性”。也就是说: 2 分析被制造的对象(物)的流动——工序分析 2 分析制造主体(人、机)的流动——作业分析 因此,在处理上述生产完全不同的方面时,而有属性不同的分析方法。 2 工序——从材料到成品的变化过程,而在此生产对象的流动的另一面,则持续地出现了“不同的生产主体(者)”,即为作业人员与机器。 2 作业——人与机器在时间、空间的流动中变化的过程,而在此人与机器的流动的另一面,则“持续地出现了不同的生产对象,也就是产品”。 现在以“在一个工序中工件的加工”为例,例如“一根在A车床上加工的‘轴’” i. 以手工在两端钻孔 ii. 自动粗车外径 iii. 以手工精车外径 对“轴”的加工过程,称为工序。 在此同时,“车床A”进行着, i. 钻孔 ii. 粗车外径 iii. 精车外径 也就是“设备对轴的一連串动作,即是机器的作业”。 如果“作业人员”担当“多工序操作”,在车床A进行外径粗车时,作业人员在车床B进行装、卸“轴”,并启动开关。其操作是这样: i. 他用车床A手工钻孔,接着开始自动粗车削。 ii. 在车床A自动粗车削时,他走到车床B,装、卸轴,启动开关。 iii. 再一次,他回到车床A,精车外径。 聚焦于作业人员随着空间与时间流动的「动作变化」的研究,称为“人的作业分析”。 于是在任何状況下: 2 若是“将材料变成成品的过程”即被定义为“工序”。 2 “人与机器对物料实施行动的过程”则被定义为“作业”。 不论是在“生产”或是“办公室的工作”或更多的“一般的场合”,这些原则都是一样的,沒有什么不同,都可以認为是一样的。 因此为了实施工厂改善,正确地了解这样的生产结构是非常重要的。若是对此有所误解,将可能无法有效率地进行改善。 必須时时地对此保持注意。 第一章 总结: 所有的生产均可被理解为“工序与作业的网状结构”,当然丰田生产方式也不例外。
©该书中文版版权由LEC所有
由于该内容尚未正式出版,恳请大家在阅读过程中,给本书提出合理的建议(书名、翻译、专业术语等等)!
有任何建议,您可以:
发送邮件到: book@leanchina.org
登录网站发布建议、心得或讨论:http://leanchina.org/forum.php?mod=group&fid=53
另外,如果您关于本书的建议被采纳,我们将会在该书正式出版时录入您的名字!
